Новые правила в классе S4
Сообщение Serg » Пт апр 08, 2011 12:09
ВАЖНО!
По решению Президиума ФРМС с 01 апреля 2011 года вводятся изменения в технических правилах в классе S4.
Пункт правил 8.5:
Было: Минимальный стартовый вес.
Стало: Минимальный вес в планирующем полете.
Например: В классе S4A после взлета и отстрела контейнера (если такое есть в вашей модели) модель планирует, ее вес должен быть не меньше 18 грамм.
Re: Новые правила в классе S4
Сообщение дядя » Ср ноя 21, 2012 20:49
Прошёл сезон, как приняли правило 18 гр. в планирующем полёте. Правило не о чём...точнее о том кто хитрее обманет и не будет пойман на этом :D :D :D Предлагаю: вернуть правило 27-ми грамм при старте и добавить размах в планирующем режиме 800-850 мм.(размах можно обсудить, но не меньше 800 мм. однозначно), отделение деталей, двигателей запрещено. Прошу президиум ФРМС считать это официальной заявкой на изменение в правилах России и Кодексе ФАИ!!!
Сообщение Alexander » Ср ноя 21, 2012 21:50
Размах и вес не менее? Может сразу 30г. ввести? Безопасность это не ухудшит, а полёт "задавит немного..(?)
Сообщение дядя » Ср ноя 21, 2012 21:52
Можно и 30, не возражаю, это обсуждаемо.
Сообщение Tsygankov » Пт ноя 23, 2012 11:53
Всем привет.Увеличение размаха одобрям 800-850-900.Судьям лучше видно,меньше судейских ошибок.По весу спорно.Например:мой 900мм самолёт весит,без особой борьбы за вес,15-17гр.Добавить1-3гр. нет проблем,даже нет мыслей нахимичить.Увеличение веса на взлёте не даст ощутимого снижения высоты.Как судьи будут контролировать вес на планировании? здесь поле непаханное для махинаций.В техкоме должно быть всё прозрачно и чисто,чтобы не возникало даже мыслей совершить обман.(во всяком случае хотелось бы)
Tsygankov
Сообщение Tsygankov » Пт ноя 23, 2012 13:32
А сделают вес 30гр. сделаем самолёт 1100-1200мм без особых проблем.Потребуется более аккуратно подбирать моторы
Tsygankov
Сообщение Valera483 » Пт ноя 23, 2012 18:53
или можно сделать вес 25 грамм. А размах школьникам не менее 600 мм юношам 800 мм.
Valera483
Сообщение Alexander » Пт ноя 23, 2012 20:06
Вес мерить без мотора...на техкоме, а какой мотор - пусть сами решают, требование к моторам общее, перхлорат будет легче на взлёте, а на планировании одинаково что чёрные, что жёлтые - разница в 1-2 грамма. Вес планера будет прибл. одинаковым, а вот разброс, масс(!) очень влияет на устойчивость и на чувствительность к термикам! У авиамоделистов-свободников, вес давно ограничен "не менее", а летают то все по разному, при одном весе!
30гр. - в самый раз! А не пойдёт, до 50-ти спокойно можно догнать! 50м - леер у планеристов был, :shock: без динамических крючков - летали по 7 туров максимумы!! :roll:
